ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.06 16:17. Заголовок: ADS: грабли с ROLLBACK TRANSACTION, если не делать везде dbSkip(0) !!!
hi all.
Не знаю, выплывало ли "это" здесь или нет. Извините, если повтор.
Я тут обнаружил (проведя в поисках "щасья" почти 12 часов :-)), что после КАЖДОЙ команды записи в поля таблиц, проводимой ВНУТРИ ТРАНЗАКЦИИ, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать DBSKIP(0) или DBGOTO( RECNO() ), иначе при откате транзакции нас ждёт "чудо": "грязные" значения в НЕКОТОРЫХ таблицах останутся ***ВИДИМЫМИ*** после отката транзакции.
И произойдёт это в тех таблицах, для которых соблюдаются следующие условия:
1) в рамках текущей транзакции была проведена запись в какие-либо поля
2) после записи в эти поля указатель НЕ сдвигался с изменённой строки и НЕ была выполнена команда сброса кеша на сервак в виде dbSkip(0) или dbGoto( recNo() )
3) командой SELECT была выбрана какая-либо **ДРУГАЯ** АДС-таблица (неважно, делались ли изменения в этой другой таблице или нет).
в тех таблицах, в которых какие-то поля изменились, но НЕ было сделано dbSkip(0), "грязные" значения в полях останутся ***ВИДИМЫМИ*** после отката транзакции.
Эта "приятная фишечка" проверена на АДС 6.11 для нетвари и на АДС 8.* для Win2000 (TRIAL).
Коннект в обоих случаях шёл по протоколу IPX (clipper 5.2e)
Всем желающим предлагаю провести на своих АДСах следующий тест:
1. Создайте три таблицы:
TEST0.DBF с полем FLD1 C 1
TEST1.DBF с полями FLD1 C 8, FLD2 N 12 2, AXS_TPS C 1
TEST2.DBF с полями FLD1 C 8, FLD2 N 12 2, AXS_TPS C 1
2. Откройте таблицу TEST2 в любом dbf-едиторе
3. Добавьте в таблицу TEST2 одну строку, НЕ заполняя поля данными.
4. Выполните приведенный ниже код:
SET EXCL OFF
USE TEST0 VIA "DBFCDXAX" SHARED NEW // только для вызова AX_AXSLOCKING(.F.)
AX_AXSLOCKING(.F.) // чтобы видеть таблицы в других окнах с исп-ем RDD # 'DBFCDXAX'
USE TEST1 VIA "DBFCDXAX" SHARED NEW
USE TEST2 VIA "DBFCDXAX" SHARED NEW
SELE TEST2
AX_RLOCK(RECN())
SELE TEST1
AX_RLOCK(RECN())
AX_TRANSACTION(1) // ........................... B E G I N T R A N S A C T I O N .........................
SELE TEST2
REPL FLD1 WITH TIME(),FLD2 WITH SECONDS()
*** НАМЕРЕННО закомментированно: dbGoto( recNo() ) или dbSkip(0)
SELE TEST1 // обязательно выбрать перед rollback'ом другую область!
AX_TRANSACTION(3) // ........................... R O L L B A C K T R A N S A C T I O N ......................
QUIT
5. Освежите экран в dbf-едиторе (там был открыт файл TEST2) и полюбуйтесь результатом.
... Или у Вас всё вышло хорошо и системного времени в поле FLD1 не осталось ?
ЗЫ. Линковал вот с этими файлами:
dbfaxs.lib 279507 12.09.2003 05:20
axsbcomm.lib 29785 12.09.2003 07:00
dbfcdxax.obj 792 30.03.1998 05:20
Ответов - 21 , стр: 1 2 All [только новые]
Пост N: 92
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.06 16:56. Заголовок: Re:
нету тут АДС-ников кроме тебя и меня) да и я - бывший) транзакции один ты юзаешь, остальным - насрать)
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.06 17:23. Заголовок: Re:
Ну тада ты попробуй на досуге... :-) Уж очень хотца убедиться, что это не у меня одного такое происходит...
Администратор
Пост N: 282
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.09.06 22:33. Заголовок: Re:
Нет у меня сейчас под рукой живого Ads, чтобы посмотреть
Но имхо так с ads работать нельзя
Установить AX_AXSLOCKING(.F.) и после этого еще желать чтобы работали C/S средства нелепо
Не будут они работать и не должны
И этот режим лучше вообще НИКОГДА не использовать, тогда уж Ads не нужен, теряются все его преимущества
Попробуй тест без AX_AXSLOCKING(.F.)
Пост N: 17
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 14:23. Заголовок: Re:
AX_AXSLOCKING(.F.) я поставил только потому, что у меня ASC.EXE почему-то не может открыть .dbf-ники via "DBFCDXAX" на машине, где установлен ADS for Win (это дома). На работе же я делал этот тест БЕЗ вызова этой ф-ции (там novell и ADS 6.11), и результат -- тот же.
Пост N: 18
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 14:34. Заголовок: Re:
ЗЫ. Только что проверил этот тест ***БЕЗ*** вызова AX_AXSLOCKING(.F.), на машине, где установлен ADS 8.* TRIAL (Win2000): ес-сно, всё с тем же результатом. "Грязные данные" в последней строке всех алиасов, кроме ТЕКУЩЕГО (который выбран непосредственно перед dbUnlockAll или quit'ом), ***ОСТАЮТСЯ*** видимыми после отката транзакции.
Выход, конечно, есть, и очень простой: вместо ax_Transaction(3) написать функцию-обёртку, в которой перед вызовом ax_Transaction(3) делать "опрос" всех алиасов и в каждом из них, если у него RDDNAME()=='DBFCDXAX', делать dbGoto( recNo() ).
Ну и не забыть всадить вызов этой обёртку в ErrorSys, чтобы при всяких аварийных clipper-вывалах откат TRN выполнянлся бы по-человечьи, а не по "штатному" АДС-порядку.
Пост N: 194
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 14:54. Заголовок: Re:
Я краем уха слышал, что Clippe- клиент не поддерживается в 8 версии ADS.
Пост N: 368
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 16:28. Заголовок: Re:
Григорьев Владимир пишет:
Вроде с 7 клиентом должно работать и потом заломанной версии или регистрилки к 8 ADS пока
не придумали
Пост N: 19
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 16:42. Заголовок: Re:
Clipper RDD 7.1 выставлен к скачиванию для АДС 8.* на сайте ES. И цепляется он к нему нормально, без всяких траблов.
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 16:55. Заголовок: Re:
ЗЫ. Даже если бы для АДС 8.* клиппер-клиент уже не работал бы, всё равно вопросик/проблемка остаётся: ведь этот эффект проявляется и на АДС 6.11 (для Netware - точно).
Имхо, какая-то ошибка сидит в том коде, которым АДС подменивает dbUnlock() и dbUnlockAll() -- в той ветке, которая отрабатывает при ОТКАТЕ транзакции.
Администратор
Пост N: 283
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 08:52. Заголовок: Re:
p519446 пишет:
Все намного проще. См в ch - файле команды begin transaction итд
Перед вызовом ax_Transaction там выдается dbCommitAll()
Транзакцию нельзя завершать если клиент не все передал на сервер
dbGoto( recNo() ) выдает тот же коммит
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 11:19. Заголовок: Re:
Хм... да, ты прав. Я вообще этот файл никогда не смотрел, всё делаю через функции и не подозревал, что команды begin/commit/rollback на самом деле не простые псевдовызовы этих же ф-ций, а составные инструкции.
Жаль только, что в доке они не указали про эту "фишечку"...
Пост N: 93
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 11:42. Заголовок: Re:
p519446 пишет:
я тебе 3 года назад говорил - загляни в std.ch - увидишь много интересного. ты сказал, шо тебе это нах не нада)
Пост N: 22
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 12:04. Заголовок: Re:
2suv: 3 года назад у меня времени не хватало в туалет по малой нужде сбегать, не то что в стд.аш глазеть (сначала индексы валились почти каждый день, потом на сикс переходил с грохотом, потом на АДС с не меньшим гимором).
ЗЫ. А причём тут стд.аш ? в этом конкретном случае надо было пялиться совсем в другое место -- в dbfcdxax.ch! :-)
Пост N: 95
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.09.06 16:32. Заголовок: Re:
ну при том, чтобы прочухать сам механизм препроцессора. там наиболее разнообразно, имхо, среди всех CH, представлены фичи препроцессора
Пост N: 377
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.09.06 18:27. Заголовок: Re:
если кому интерестно 23.09 этого года вышел Advantage Database Server v8.00.0.11 for Виндец ;)
гена к этому делу есть
Пост N: 23
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.06 00:05. Заголовок: Re:
Чрезвычайно интересно!! Буду ОЧЕНЬ признателен и жду по адресу: p519446 <сабацька> yandex.ru
ЗЫ. А для новелла такого (8.x) же нет ?
Пост N: 385
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.06 07:57. Заголовок: Re:
p519446 пишет:
ушло
p519446 пишет:
нет
Администратор
Пост N: 290
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.06 11:37. Заголовок: Re:
Можно и мне адрес ?
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.06 14:19. Заголовок: Re:
Dima Dima пишет:
И мне пожалуйста на Leo@zt.aval.ua
Пост N: 43
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.09.06 14:24. Заголовок: Re:
DimaDima пишет:
мне интересно! хочу полукать! скинь пожалуйста на
KhromovSergey@gmail.com
или ткни где можно глянуть!
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 19
