Пост N: 37
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 16:15. Заголовок: Вывод на печать
Помогите сделать выбор ! Мне нужно сначала сформировать, а затем выдавать на печать и выводить для просмотра выходные формы: списки, ведомости , реестры , справки. Какими средствами лучше всего воспользоваться :
hbprint, miniprint или что-то еще есть интересное ? Главное конечно - это сформировать документ .
( Вот Олег Крутов писал, что он закончил большой проект по зарплате: Олег! Что ты использовал для формирования
расчетных листов, сводных ведомостей, различных списков ?...)
Новых ответов нет [см. все]
модератор
Пост N: 277
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 17:08. Заголовок: Просто к сведению
Многие хвалят генератор отчетов SREP 1.1 Владимира Карпова, в котором используются RTF шаблоны.
Контакты:
phone: (095)333-63-10 SoftService
E-mail: karpov@softexpress.ru
Пример кода:
#include "srep.ch"
static s1
static s2
static sP2 := "### ### ###.##"
static aParam := {"Fiest parameter", "Second Parametr"}
static sOut := "Out.rtf"
static sRtf := "WordRep.rtf"
func main()
//use "..\..\..\..\..\Sample~1\base.dbf" index "..\..\..\..\..\Sample~1\base.cdx" alias "oDB" via "DBFCDX"
//use base.dbf index base.cdx alias oDB via "DBFCDX"
//rddsetdefault("DBFCDX")
dbusearea(.t., nil, "base.dbf", "oDB", .t., .t.)
//oDB->(dbSetIndex("base.cdx"))
RTFReport(sRtf, sOut, "RepHandle")
use
return nil
func RepHandle(Message, wParam, lParam)
LOCAL RetDate
LOCAL bC
LOCAL OldGroup
? Message, wParam, lParam
IF Message == WM_REP_START_REPORT
s1 := 0
s2 := 0
ELSEIF Message == WM_REP_END_REPORT
//run winword.exe &sOut
? "The End!"
ELSEIF Message ==WM_REP_SUPERSUBGROUP_FOOTER
IF LParam == SECTION_CHECK
IF (oDB->RecNo % 10) == 0
ClipCheck(.t.)
ELSE
ClipCheck(.f.)
END IF
END IF
IF LParam == SECTION_DATA_REQUEST_BY_NAME
ClipData(AllTrim(Str(oDB->RecNo)))
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_RTF_HEADER
? WParam
ClipData("Hi everybody!")
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_BODY
IF Lparam == SECTION_DATA_REQUEST_BY_NUM
DO CASE
CASE Wparam == 1
RetDate := AllTrim(oDB->(FIELDGET("FIRST")))+" "+AllTrim(oDB->(FIELDGET("LAST")))
CASE Wparam == 2
RetDate := AllTrim(oDB->(FIELDGET("STREET")))
CASE Wparam == 3
RetDate := AllTrim(oDB->(FIELDGET("CITY")))
CASE Wparam == 4
RetDate := AllTrim(oDB->(FIELDGET("STATE")))
CASE Wparam == 5
RetDate := AllTrim(oDB->(FIELDGET("ZIP")))
CASE Wparam == 6
RetDate := AllTrim(Str(oDB->(FIELDGET("AGE"))))
CASE Wparam == 7
RetDate := Transform(oDB->(FIELDGET("SALARY")), sP2)
END CASE
ClipData(RetDate)
//ELSEIF Lparam == BODY_CHECK
// IF <Some condition>
// BodyRequest(0) //not to print body section with this record
// END IF
ELSEIF Lparam == SECTION_DATA_REQUEST_BY_NAME
ClipData(AllTrim(oDB->(FIELDGET(Wparam))))
ELSEIF Lparam == SECTION_BEGIN
s1 := s1 + oDB->(FIELDGET("SALARY"))
s2 := s2 + oDB->(FIELDGET("SALARY"))
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_HEADER
ClipData(aParam[Wparam])
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_FOOTER
ClipData(AllTrim(Transform(s2, sP2)))
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_GROUP_HEADER
IF Lparam == SECTION_CHECK
bC := .f.
oDB->(dbskip(-1))
IF !oDB->(bof())
OldGroup := oDB->(FIELDGET("STATE"))
oDB->(dbskip())
ELSE
OldGroup := "hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
END IF
IF OldGroup != oDB->(FIELDGET("STATE"))
bC := .t.
END IF
ClipCheck(bC)
ELSEIF Lparam == SECTION_DATA_REQUEST_BY_NUM
ClipData(AllTrim(oDB->(FIELDGET("STATE"))))
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_GROUP_FOOTER
bC := .f.
oDB->(dbskip())
oDB->(dbskip(-1))
bC := .t.
END IF
ClipCheck(bC)
IF Wparam == 1
ELSEIF Wparam == 2
RetDate := AllTrim(Transform(s1, sP2))
s1 := 0
END IF
ClipData(RetDate)
END IF
ELSEIF Message == WM_REP_MOVE
IF Lparam == MOVE_TOP
oDB->(dbGoTop())
ELSEIF Lparam == MOVE_NEXT
oDB->(dbskip())
END IF
//SELF:oDCPBar:Position := SELF:oDCPBar:Position + 1
//SELF:oDCFT_REC:CurrentText := AsString(SELF:oDCPBar:Position)
//SELF:oDCFT_PROC:CurrentText := Transform((SELF:oDCPBar:Position*100)/SELF:oDB:LastRec, "###.## %")
ClipCheck(oDB->(Eof())) //It call is nassasary
ELSEIF Message == WM_REP_OPEN_ERROR
? "Can`t open file "+sRtf
ELSEIF Message == WM_REP_CREATE_ERROR
? "Can`t create report file "+sOut
ELSEIF Message == WM_REP_MEM_ERROR
? "Memory error!"
ELSEIF Message == WM_REP_READ_ERROR
? "Read error: " + Str(lParam)
ELSEIF Message == WM_REP_WRITE_ERROR
? "Write error: " + Str(lParam)
ELSEIF Message == WM_REP_SECTION_ERROR
? "Section error with " + Str(lParam) + " " + sRtf
END IF
return nil
Пост N: 38
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 17:45. Заголовок: Re:
gfilatov пишет:
А можно ли ...#include "srep.ch" ,RTFReport(),ClipData() . ClipCheck() ???
модератор
Пост N: 278
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.09.06 17:50. Заголовок: Re:
i3t4j6 пишет:
А можно ли
Выложил SREP по адресу:
http://gfilatov.front.ru/Srep.zip
Пост N: 46
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 10:28. Заголовок: Srep
Григорий! во-первых спасибо за новую версию!
Посмотрел исходник TSBRowse - очень правильная мысль -
если новая запись - то предусматривается дальнейший ввод.
Я использую HBPrinter. Расчетные листки вывожу на лист A4,
проверяя перед этим вместится след. листок или нет.
Пока использую RTFReport - там все OK, но надо подключать
внеший exe-шник.
Григорий, я использовал компоненты Карпова под Delphi,
а с Harbouro'м не удается. Скажи - это рабочий вариант,
а то я как ни крутил - не вышло?
модератор
Пост N: 280
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 10:52. Заголовок: Re:
krutoff пишет:
Олег! Я не пробовал эту библиотеку в деле
Но если есть интерес - то могу посмотреть
Пост N: 50
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 12:11. Заголовок: Посмотри пожалуйста
Посмотри, пожалуйста, насколько я понял - это вариант под DOS
- и мне CallBack процедура RepHandle - не выдавала значений.
Дергался, дергался - все со злости удалил и забыл.
Но вещь хороша - у Карпова под Delphi на основе этого алгоритма
работают отчеты RTF, XLS, TXT, HTML
Пост N: 40
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.09.06 12:38. Заголовок: Посмотри пожалуйста !!!!
gfilatov пишет:
Григорий ! Посмотри , будь ласка ! Может получится ! Если бы без внешнего exe-шника с адаптацией
под xHarbour .
Пост N: 56
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.06 20:39. Заголовок: Re:
gfilatov пишет:
Может я опять обгоняю паровоз, но ... очччень не терпится узнать - как там по поводу RTF ?...
модератор
Пост N: 317
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.10.06 22:45. Заголовок: Re:
i3t4j6 пишет:
Увы, но порадовать нечем...
Моих скромных познаний в Си здесь явно недостаточно
Пост N: 67
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.10.06 10:11. Заголовок: krutoff
Имя "i3t4j6" какое-то нерусское.
Но отвечаю. Для отчетов я использую HBPrint
В некоторых случаях очень удобно для проверки
на длину страницы (расч.листки бывают разные и надо
уложить 1 или неск-ко на страницу) .
Для красивых форм пока использую RepoRTF
Попробуй -все получится - правда приходится подключать
внешний reportfl.exe (но он маленький ~ 29k)
Пост N: 49
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.10 12:13. Заголовок: gfilatov пишет: Выл..
gfilatov пишет:
Выложите ещё раз пожалуйста, или киньте мне на мыло motaro76@inbox.ru
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.10 14:34. Заголовок: ежели у людей стоит ..
ежели у людей стоит 1С77(или не заморачиваться с лицензией), то очень удобно выводить в 1С-ку свои отчеты
Пост N: 50
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.10 16:34. Заголовок: Увы, в той стране, г..
Увы, в той стране, где я пока что работаю, 1С не существует даже теоретически.
Пост N: 51
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.10 23:07. Заголовок: Большое спасибо! Sr..
Большое спасибо!
Srep уже получил. Но хотелось бы что-нибудь с интерактивным дизайном, вроде Crystal Report или ReportSmith
Пост N: 52
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.10 14:13. Заголовок: А если Crystal Repor..
А если Crystal Reports затянуть в прогу через ActiveX? В OOHG есть такая возможность - интерфейс через ActiveX
Все даты в формате GMT  3 час. Хитов сегодня: 35
